水性漆和油性漆混合污水处理用漆雾凝聚剂AB剂厂家现货,苏州晟宇公司研发生产的漆雾凝聚剂可针对于水性漆废水处理以及油性漆废水处理,以较小的添加量即可达到理想的处理效果,所以漆雾凝聚剂的选型对于油漆废水处理效果有着很大的关系。
漆雾凝聚剂(AB剂)系列产品是一种专门解决水幕(帘)喷房循环水中的油漆(漆渣)清除的化学药剂,漆雾凝聚剂是喷漆行业喷雾处理循环水中必选的添加剂,它的主要功能是:清理漆雾粘性,将漆雾凝结成絮团并使其浮在循环水表面,这样易于打捞清除(或自动控制除渣),从而使循环水固液分离、可长期使用、节约了水资源。多种类型漆雾凝聚剂(AB剂)供应厂家苏州晟宇公司多年结合国内外涂装行业实际情况,开发出多种适合不同涂装循环水系统的漆雾凝聚剂(AB剂),以适应各种油性漆及水性漆过喷油漆脱粘絮凝悬浮处理之要求。
喷漆废水种类多、成分复杂、浓度多变,大致分为两种的,一种是油性漆废水,一种是水性漆废水,每一种废水水质(成分浓度)因使用的材料而异,包括聚酯漆、丙烯酸、环氧树脂、UV漆等,而且每一种喷漆废水其水量、水质变化幅度的非常大。油性漆废水其特点就是粘度大、气味重,由于油性漆废水中的漆渣带有很强的粘性,各处理环节的水幕、管道以及设备很容易被漆渣粘结,水质容易发臭。水性漆废水的特点为色度、浓度高,由于落漆越积越多,造成循环水浑浊、变质、发臭,影响生产的正常进行,故喷漆房的循环水一定周期就要排放更换。那么,水性漆和油性漆废水处理用漆雾凝聚剂(AB剂)该怎么选型呢?
水性漆废水处理用漆雾凝聚剂(AB剂)是一种专门针对水性漆污水使用的环保型漆雾凝聚剂产品。水性漆a剂可效率高吸附、包裹漆雾、从而清理漆雾粘性;水性漆b剂将a剂吸附、包裹的漆雾颗粒连接成蓬松、结实的大絮团并浮于水面,漆渣去除率可达90%以上。
水性漆废水处理用漆雾凝聚剂主要是对水性漆污水有着吸附、分解、凝聚的处理原理,由于水性漆废水色度、浓度、COD都很高,且常规的漆雾凝聚剂的产品无法做到处理后水质澄清的指标,晟宇公司生产的水性漆污水处理专项使用漆雾凝聚剂300A、300B型号AB剂产品具有较高的电中和离子,能够分解水性漆废水的残留漆以及其他农业生产体系溶剂,产生漆水分离的作用,上清液可循环利用,无需排放。在为企业带来效益的同时也能为企业节省大量的人力和财力成本。
油性漆废水处理用漆雾凝聚剂(AB剂)是一种专门处理粘性较强的油性漆污水的漆雾凝聚剂ab剂产品。油性漆a剂产品具有较强的消粘性,可迅速将油性漆漆雾包围起来。油性漆b剂产品能够迅速将油漆漆渣上浮起到,达到理想的去除效果。
油性漆废水专项使用漆雾凝聚剂200A、200B型号AB剂能够对水帘喷台吸附喷涂废弃物中的树脂、溶剂微粒达到破粘、分解的作用,通过电中和吸附、分解,再凝聚漆渣上浮的方式来对油漆废水处理净化。用于破坏喷漆废水中油漆的粘性,然后杀灭一些细菌和除去异味,油性漆专项使用漆雾凝聚剂的广泛引用,占地面积小,使用成本低,而且操作简单,同时也能够满足循环使用的标准,而通过漆雾凝聚剂的作用下可以使得漆渣慢慢地凝聚起来,悬浮于水面上,易于打捞和清除,水质可以循环利用。
漆雾凝聚剂AB剂生产厂家晟宇公司凭借产品的质量和有经验的技术服务与客户建立了良好的合作关系,是客户值得信赖放心的漆雾凝聚剂(AB剂)生产厂家,我公司采用农业生产体系高分子材料研制,产品为中性无任何危化成分,主要用于水帘、水旋等湿式喷涂设备的循环水系统分离漆渣悬浮处理。另外我公司研发出针对油性漆、UV漆以及水性漆污水处理专项使用漆雾凝聚剂(AB剂)系列产品,晟宇公司提供有经验的服务以及药剂,针对不同的油漆和喷涂工艺,提供有竞争力的使用方案,确保客户使用一个高性价比的方案。
